Originalmente inviato da klamath Grazie ma,
il pin 6v è l uscita vcc che passa dal regolatore, mentre il pin batt è l uscita vcc diretta dalla batteria?
Quindi se usassi una 3s avrei 6v e 12v sui 2 pin? |
Esatto.
L'uscita 6V la trovi solo per l'alimentazione dei moduli HF (MHz) JR e solo JR, che vengono alimentati appunto con due tensioni: il pin "+batt", non stabilizzata, che alimenta la quasi totalità del modulo e il pin "+6V", stabilizzata, che alimenta non ricordo quale piccola sezione del modulo.
Per tutte le altre case il pin +6V non esiste.
