Originalmente inviato da azztek Ragazzi, una domanda urgentissima: qualcuno chi ha cambiato il motorino di coda dopo un crash? Oggi ho avuto un crash direttamente in coda e il motorino sembra che e impazzito, gira un po e dopo un certo numero di giri sembra che si blocca a fa avanti-dietro... quindi non si puo volare piu col modello.. ho paura che non sia la 3 in 1, come posso verificare con certezza che il motorino di coda e il colpevole?
(visualmente la scheda sembra ok, fa il bind, i servi funzionano, il led rimane acceso ecc) |
Io , in seguito a crash impegnativi , ho dovuto sostituire ben due motori di coda .
Nel mio caso , in entrambi i motori che ho dovuto sostituire , erano balbettanti / muti ...ovvero funzionavano e poi si bloccavano come se fossero i fili di alimentazione interrotti del tail boom : invece proprio i motori " bruciati "
