Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 23 giugno 13, 19:38   #2171 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ma le palle del piatto non sono più piccole del v2? Hai cambiato link?
Si, sono molto più piccole. Ma se usi i link del V2 si può usare. Il problema è che i link del V2 saltavano via facilmente già col motore stock. Il BL gira forte, quindi sarà ancora più facile il distacco.
Ad ogni modo, oltre alle sfere più grandi, anche la lunghezza dei tre bracci è maggiore, quindi in teoria il controller fbl non dovrebbe lavorare al meglio.
In teoria, ma in pratica io l'ho trovato uguale (anch'io ho usato un MH per V1/V2 modificato).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
