Originalmente inviato da romoloman Il pin ANT non è scollegato ma ha la funzione della seriale della telemetria.
quindi basta accertarsi che il pin sia scollegato.
Quanto alla polarità del PPM non c'è problema...
da sempre opentx sa generare entrambe le polarità di impulso. |
Grazie ma,
il pin 6v è l uscita vcc che passa dal regolatore, mentre il pin batt è l uscita vcc diretta dalla batteria?
Quindi se usassi una 3s avrei 6v e 12v sui 2 pin?
