Originalmente inviato da Buddyclub il bind solo a prima volta poi, le volte successive, una volta che accendi prima la radio e poi il modello, si riconosce automaticamente.
ps: una volta che accendi la radio, prima di accendere il modello tira l'hold, che così escludi il motore,e nel caso picchi nella leva gas non parte.
poi una volta che vuoi partire togli l'hold e via |
grazie mille per il supporto morale e l'aiuto
comunque penso che il problema sia la batteria perchè con il tester una cella dava 3,9v e l'altra 0,2v
quindi penso che comprerò una batteria nuova (che in fase di apprendimento certo non guasta) e casomai se non fosse quello il problema compro un caricabatterie
ciao ti/vi farò sapere
