Originalmente inviato da klamath romolo, la pinnatura del modulo tx esterno sulla taranis è questa?
ovviamente immagino che il pin dell antenna sia staccato...
poi vorrei sapere se ce modo sulla taranis di avere un ppm negativo sul modulo esterno?
ho un modulo spektrum di una futaba 12mz,che vorrei poi adattare alla taranis solo che lavira solo con un ppm negativo... se no mi tocca fare un circuitino... |
Il pin ANT non è scollegato ma ha la funzione della seriale della telemetria.
quindi basta accertarsi che il pin sia scollegato.
Quanto alla polarità del PPM non c'è problema...
da sempre opentx sa generare entrambe le polarità di impulso.
