Originalmente inviato da ermaxx Una Turnigy 9X con installato OpenTX ha lo stesso software della Taranis per cui a livello di complessita' non cambia nulla (anzi... l'interfaccia a 6 pulsanti della Taranis potrebbe essere piu' intuitiva).
Una 9X con il software di default e' sostanzialmente un inutile spreco (e non e' particolarmente piu' semplice da usare) quindi il problema non si pone.
Ciao,
Massimo |
Grazie per la risposta, l'ho prenotata anche se un po' titubante per via del primi lotti che di solito hanno normali problemi di gioventù, ma senza radio non posso far partire il mio progetto, quindi incrociamo le dita... alla peggio rompo le scatole a voi per aiutarmi
