Originalmente inviato da aleb17 Come detto da Canelupo, il sistema e' vecchio e funziona.
In aggiunta ti consiglierei di mettere una vitina esterno/interno per bloccare i supporti di legno. Se in volo ti si stacca un supporto............addio modello. |
Forse la colla tiene meglio delle viti che possono spaccare il blocchetto.
Io sui benzina faccio i coperchietti in compensato di pioppo da 3 mm poi avvito i blocchetti al servo e li incollo con il servo già montato così non impazzisco per la posizione.
Li provo, segno il contorno a matita e incollo il tutto con vinilica se non ho fretta altrimenti uso colla a caldo e una goccia la metto anche sotto al servo, così si fissa e non si muove più....
