Originalmente inviato da sqltommy quella da upgrade tutta in alluminio va bene ma costa un botto da 85 a 72 ,
se compri tutti i ricambi per comporla con le manine in plastica superi i 100 .
io ho montato quella HK clone tjx mi sembra ma con delle varianti ho usato full ower del 450 x e i relativi link per non sostituire le sfere sul piatto e perché i full ower originali della testa toccavano con la staffa antirotazione che ho sostituito con quella in alluminio e montata cercando di dare il massimo spazio fra la stessa e il main shaft.
la mia testa è costata intorno 50 oppure puoi provare quella dfc che ha montato Volo e Bandit |
Vedi? Se monti una testa non originale incorri spesso in problemi come quelli che ha detto lui.
Mentre se installi quella originale è vero che paghi di più ma sei tranquillo. Io l'ho pagata 75€ spedita, ho tolto la vecchia ho messo la nuova e zero problemi :thumbup::thumbup:
Inviato dal mio Samsung S4
