Originalmente inviato da Marco-64. ho notato dalla calibrazione sul display che uno dei 2 stick ha una minore escursione centrano gli spessorini di cui ho letto? |
no, non centrano, verifica di non avere limitato la corsa, o impostato il dual rate, evenualmente rifai la calibrazione.
comunque a te i riduttori dello stick non servono ti conviene toglierli, poi rifai la calibrazione
Originalmente inviato da Marco-64. Esiste un software per cambiare l'immagine sul display dall'aereo ad un carro armato? |
no, non esiste, e non puoi caricare immagini personalizzate
Originalmente inviato da Marco-64. ho notato sempre dal display che gli switch a 3 posizioni sembrano canali proporzionali, è un impressione o è vero? |
di per se tutti gli 8 canali sono proporzionali, pero comandati da uno switch sono limitati a 2-3 posizioni fisse
Originalmente inviato da Marco-64. col potenziometro della dx 8 gestisco una scheda audio (mini benedini), che è il canale 8 è possibile reindirizzare il potenziometro su altro canale, mi farebbe comodo spostarlo sul 5, in quanto in alcuni modelli di carro mi è sufficente una ricevente a 5 o 6 canali, che costano molto meno delle Rx ad 8 canali.
grazie
ciao ciao |
entri nel setup della radio (radio off, tieni premuto lo scroll, e accendi)
cerchi la voce per l assegnazzione dei canali, e assegni il potenziometro al canale che vuoi, ch5 è il carrello e ch6 è aux1.
parere personale, secondo me hai sbagliato radio, la dx8 è ottima per aerei e elicotteri, ma è abbastanza limitata nelle funzioni, sopratutto per fare cose fuori programma, e immagino che con un carroamato hai bisogno di parecchie miscelazioni libere e senza troppi vincoli....
