Originalmente inviato da SkyNet |
Ciao skynet, anch'io volevo mettere la centralina all'interno del frame ma non capisco se ci vuole oppure no il pezzo che viene visualizzato sul manuale chiamato 3gx mount; inoltre ero insicuro su come può essere comoda li dentro. Tu come hai fatto ?
Comunque bel lavoro pulito il tuo ! E le corone nere ? Sono un upgrade o un adattamento ? Ho visto in giro su alcuni siti che sono state commercializzate delle nuove coppie coniche per la coda in un materiale dello stesso colore delle tue corone, dovrebbero essere più resistenti e fabbricate con maggior precisione ( io tutte le coppie coniche che ho sono fatte col c...o ) !
