Originalmente inviato da dani76it Il Governor di questo regolatore NON FUNZIONA per nulla...di default è disattivato. In ogni caso lo attivi e disattivi attraverso la radio, se guardi nel manuale sotto la sezione impostazioni/settaggi Esc è descritto.
Per ovviare questo problema, puoi tranquillamente agire sulle curve...in particolare sulla curva motore. Potrebbe essere una a V invece di una curva piatta.
Se usi il Governor con curva piatta a 85/90% potresti usare una curva a V del tipo 95/90/85/92/100... Questi sono valori INVENTATI...solo da esempio cosa intendo.
Una volta impostato una curva a V volando senti il motore come reagisce e adegui la curva.
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
Mi spiace contraddirti, ma il governor del regolatore Align, per fare un soft 3d va molto bene...
Perchè funzioni a dovere la curva del gas deve essere lineare e compresa tra il 75 e l'85%.....
Io mi trovo bene, e se devo essere sincero.... la settimana scorsa quando l'ho attivato, ero parecchio scettico..... ma sono rimasto sorpreso di come reagisce.
Saluti.
