Scusa quale e' il problema?
Una volta attivata la mix 5 premi il tastino SEL e ti sposti sui campi RATE, vedrai che se dai cabra la freccia si sposta sulla linea del valore da dare all'AUX3 quando cabri se picchi si sposta sull'altra linea, tu dai esempio 100% a tutti e due e vedi che effeto sortisce sui pianetti del modello se vanno in accordo ok se vanno come gli alettoni cambi segno ai valori 100% di cui si parlava prima se vanno troppo riduci i valori, tutto qui, per il potenziometro ricordati di metterlo a zero prima di fare le tue imkpostazioni senno va tutto ramengo
Perche' vuoi disattivarlo? a parte che sta in una posizione che non rompe le scatole e neanche lo puoi girare inavvertitamente per cui al limite e' comodo averlo perche' qualche registratina in piu' sul pianetto AUX3 la puoi fare indipendentemente dal trimmaggio con il trim canonico del cabra/picchia, per cui a parte che non ricordo se puo' essere disattivato ( ho cambiato radio da un annetto ) ma averlo attivo per me e' sempre risultata una comodita' in piu' piuttosto che un problema.
Se qualche cosa non e' chiaro chiedi pure.
Ciaoooooooooo
