Originalmente inviato da sescot Ciao volopoco, volerai molto con questo.
Il gaui 425 nasce per pale da 425-430mm
Si può fare stretch con pale da 500 e 550mm cambiando tubo coda, cinghia, palini.
Misura le pale dal centro del foro all'estremo. NON è un 600, è un classe 500 (t rex) o 550 (Outrage) per il solito discorso classe/misura pale che mai torna.
Le lipo dipendono da che pale vuoi usare. Dovrai bilanciarlo. Consiglio personale: NON montare/usare pale da 550mm, la manine sono in plastica e potrebbero non reggere.
Oppure, se avessi le 550, gira piano, 2000 giri indicativi.
Con pale 430 puoi usare lipo da 2600, con pale 550 da 3300. NON è un X5. Ha un volo tranquillo anche se può fare tutto, impiega un pò di tempo in più di un X5, ma lo fa.
Prova a ragionare all'opposto del commercialista: cb ottimo, tipo robbe duo, i soldi che non hai speso nel modello+ ricambi investili li. Pe ralimentarlo, un ali da server (o 2...) = poca spesa tanta resa. Lipo, turnigy, 40C, minimo 30C, dato che sono C tarocchi.
Su questo modello le full pull mega iper power 1000C non servono.
Il nastro sul deans non mi preoccupa, copre le saldature magari non perfette, non può essere altrimenti. Piuttosto cambierei i deans... XT60 o EC5.
Il bec non è altro che un aggeggio che alimenta rx e servi e gyro. L'esc align non ce l'ha integrato. Potrai settarlo senza rischiare che il motore parta... RICORDATI di caricare la lipo del bec, te lo dice uno che non lo ha fatto!
OK x rx clone. Uso la frsky su futaba, sul 700, le orange sul miniprotos, perfette entrambe.
Edit: NO a lipo oltre i 4000, ma gia 4000 per me son troppi anche a 550. Non nasce 550, è un adattamento. MISURA le pale! |
