Ciao,
mi è arrivato il motore
ci sta perfettamente
. Il diametro sul parafiamma è 32 mm; la parte tronco conica è lunga 10 mm; la cassa cilindrica è lunga 47 mm diametro 37 mm. Non ha fili quindi nessun pericolo di strisciamento.
Riassumo la configurazione:
regolatore:
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
motore:
Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv
elica:
FlyModelComponents :: Eliche :: Elettrico Ripeghevoli :: Solo Pale :: Aeronaut :: Pale AERO-NAUT CAMCarbon 12 x 6
batteria:
Turnigy 3600mAh 3S 20C Lipo Pack
ogiva:
FlyModelComponents :: Ogive e Mozzi :: Ogive per elettrico :: Ripeghevoli :: TopModel :: Ogiva porta pale TURBO SPINNER Z - 38/5,00mm
servi:
6x
Hitec Servocomando HS-A5076HB - 2,5 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
La batteria è un po' al limite come dimensioni ma con qualche manovra entra. Sembra ben bilanciato con la batteria tutta indietro (a toccare la ricevente).
Così com'è pesa in odv 1450 g se mettessi una 2200 mAh sarebbe 1350 g.
Ho provato il motore che spinge bene ma devo verificare ancora giri e assorbimento.
Speriamo vada tutto bene al collaudo; lo farò prima controllare da qualcuno più esperto
a presto ...
mi sa che il prossimo sarà il grafas topmodel
