Originalmente inviato da teiga una 10x6 ...ma riesce a tirarla cantando?già il mio non canta con la 10x4,7 e sembra scaldarsi molto di più rispetto alla 9x6 figurati se riesco a fargli portare una 10x6 (spero di sbagliarmi... perchè se la porta sarei più che felice)
io uso la FIVE che mi hanno consigliato utenti sul forum...dici che devo aggiungerci un po di ricino per stare tranquillo con quel setup di motore ed elica?mi tirerebbe rompere il motore,perchè dopo averlo carburato va davvero bene. |
Ma le hai le istruzioni di quel motore?
http://manuals.hobbico.com/osm/15-25...a-s-manual.pdf
La OS consiglia eliche dalla 9x6 alla 10x5... e se lo fanno loro...
Il ricino con le bronzine non è consigliato, è tassativo.
A riguardo della miscela nel manuale trovi: Use only materials of the highest purity. Synthetic oils are permissible
but are less tolerant of a "lean run" than castor-oil. If, therefore, a synthetic lubricant is used in the fuel, readjust the needle-valve to a slightly richer setting, as a safety measure, in case the fuel/air mixture becomes too lean through maneuvers in flight.
Nella sostanza: usa il ricino, l'olio sintetico è ammesso a patto di sapere che puoi far danni in caso di smagrate. Se usi sintetico carbura grasso a prescindere.
Loro consigliano un minimo del 18% di olio... io dico 20% di ricino e vado tranquillo...
