Originalmente inviato da picchy1 Formosa come terzo modello. |
Allora. su tutti i GWS il posto per le lipo và ricavato allargando i lvano orginale, questo perchè son concepiti per le NiXX, a meno che non usi 2 celle ma è sconsigliabile. Come motore consiglio un Hacker tarocco A20/22L con una 10x6 APC E dovresti stare sui 14A ma è meglio se li misuri. Magari per sicurezza monta una 9x6 slow per i primi voli poi verifichi. Un'alternativa che si trova più facimente è l'himax C2808-1160C, che ha prestazioni leggermente inferiori ma ha il vantaggi oche lo fissi con il montaggio stick del Formosa, senza dover acrocchiare nulla. okkio ad incollare il supporto alforo sotto (i GWS hanno due buchi per i lfissagigo del motore). infine c'è il simplex 3d che costa poco e ti dà pure il regolatore, ma vale i soldi che costa ovvero: rendimenti bassi.
Regolatore consglio di spendere un po' perchè un conto è se bruci 30E di motore, un conto bruciare 30E di regolatore e fare la buca... consiglio un Great Planes silver series che io mi trovo bene, costano il giusto e non devi imapzzire con settaggi strani. Monti e vai. Il 25A fà al caso tuo. o sennò un jeti eco che però non so come và
batterie puoi prendere le J-tronik da jonathan o le RCS "fullymax", hanno entrambe un buon rapporto qualità/prezzo e costano anche queste il giusto. Stai sui 1350/1500 di capacità, oltre pesano troppo secondo me. Tanto i due motori (Hacker clone e himax) sono sovradimensionati per il modello, percui viaggerai molto a mezzo gas, con la conseguenza che voalerai dai 10 minuti in su... Ah il forrmosa è molto affusolato e gli piace correre, quindi consiglio eliche con un alto rapporto diametro/passo, come gli acro di una volta
