Originalmente inviato da pikemax 150/250 W per kg andranno benone, quindi diciamo 1200 W che sono circa 60 A con 6 celle da 3200 (metti delle celle invece che del piombo per bilanciare, se ci vanno delle 6000 meglio..), come motore un outrunner in diretta andrà benissimo così non servirà riduttore e risparmi delle complicazioni.
Attento che anche 800 W basterebbero......io su un modlelo analofgo ASW 20 da 3.80 che peserà circa 6 kg metto 6S da 3200, un regolatore yep Di HKing...in allegato una motorizzazione da mettere in punta.
Ho aggiunto una simulazione con un hacker in diretta.
Ciao. |
Ti ringazio molto per i dati ch mi hai passato sono molto utili. Sono un pò meno d'accordo sul motore in punta perchè con la pinna sembra una mezza riproduzione. In fondo anche l'occhio vuole la sua parte.
Veramente grazie
