Vecchio 20 giugno 13, 18:40   #4 (permalink)  Top
snoze88
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Vorrei fare un aliante con la pinna retrattile.
Bene, mi sorgono delle domande alle quali chi ha già fatto questa esperienza può rispondermi e lo ringrazio in anticipo.
Normalmente sulla leva di destra (motore) io metto i freni aerodinamici. Nel caso di presenza di pinna motore, una volta estratta, ( si può fare con un canale on/off ) come si associa il comando del regolatore del motore elettrico ?
Vale la pena regolare i giri del motore o normalmente si ha solo Min/Max ? (nel caso potrebbe essere sufficiente un solo interruttore con un sequencier che apre il portello estrae la pinna e accende il motore).
Grazie per le eventuali risposte.
Dipende dalla radio...secondo me potresti anche associare allo switch una fase dove sulla leva di destra hai il motore ed i freni sono disabilitati.
Altrimenti se voli in pianura via il dente via il dolore: switch e motore a tutta manetta
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
