Originalmente inviato da imbamar Vorrei fare un aliante con la pinna retrattile.
Bene, mi sorgono delle domande alle quali chi ha già fatto questa esperienza può rispondermi e lo ringrazio in anticipo.
Normalmente sulla leva di destra (motore) io metto i freni aerodinamici. Nel caso di presenza di pinna motore, una volta estratta, ( si può fare con un canale on/off ) come si associa il comando del regolatore del motore elettrico ?
Vale la pena regolare i giri del motore o normalmente si ha solo Min/Max ? (nel caso potrebbe essere sufficiente un solo interruttore con un sequencier che apre il portello estrae la pinna e accende il motore).
Grazie per le eventuali risposte. |
Ciao.
Ti consiglio di leggere l'articolo sulla pinna fatta dall'ottimo Marco Moschetta su Modellistica n° 570 di Maggio 2007.
Viene usata per la programmazione una centralina della SM Modellbau(io l'ho comprata da Hovering) ed un solo canale con interruttore a tre posizioni
Se hai difficoltà a procurartela,te ne invio una copia.
Saluti
Nicola
PS:abbiamo ambedue lo stesso Robin della Roedell
