Come giustamente fatto notare da Grande Capo, la fusoliera, senza nulla, risulta non molto rigida.
Volendo fare una fusoliera rigida di suo, sicuramente si può fare, aggiungendo strati di tessuto di vetro ma il peso poi, ci vuol poco anche a raddoppiare...
Molto meglio usare una stratificazione giusta e poi prevedere qualche ordinata, che "chiudendo la scatola", renderà l'insieme rigido, conservando una giusta leggerezza dell'insieme.
Le ordinate, sono in compensato di pioppo da 3, debitamente "finestrate" ed alleggerite.
Incollature con pappina di resina e microsfere, previo irruvidimento della zona di incollaggio, con carta vetrata.
Per il ruotino di coda (fisso), sono sufficienti 2 zoccoletti di legno, incollati all'interno del pattino e poi forato passante da 4 per infilare il pernetto del ruotino, che andrà a sua volta bloccato con un grano, da sotto.
Sto facendo una pagina web dedicata al Nemesis.
E' in costruzione ma intanto ci si possono scaricare i file .pdf delle ordinate.
nemesis
Sayonara,
Peppesan.
