Vecchio 02 dicembre 06, 10:58   #15 (permalink)  Top
francescob
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Vorrai dire : laurea aerospeciale....
Ecco "la scienza dell'alettone":
1)Sul grafico trovate in funzione dell'allungamento alare (per chi non lo sapesse, ma tanto lo sapete, è il rapporto tra il quadrato dell'apertura alere in metri e della superficie alare in metri quadri) di quanto devono essere estesi gli alettoni.
Ad esempio, con allungamento 16 dovreste avere un alettone che è il 60% dell'apertura alare. 2 m di a.a, serve un alettone da 2*0.6=1.2 m , cioè 60 cm ad alettone.
2)Le corde interne ed esterne devono essere dal 15 al 35% della corda alare locale.
3)Queste, una volta determinata la lunghezza dell'alettone, devono essere scelte in modo che diano una superficie dell'alettone compresa tra il 15 e il 25% della superficie alare totale.
4)L'escursione deve essere compresa massimo tra i 20-35° a salire e i 4-8° a scendere.
5) Se gli alettoni occupano oltre il 60% dell'apertura alare vanno necessariamente divisi in alettoni interni ed esterni.
E' tutto, buon lavoro.
Grazie Ro...
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
