Originalmente inviato da yashad Ho un problema con il mio eli convertito full brushless hp06v2/Hp03t
in pratica la coda non tiene, basta forzare un po' il passo e l'eli gira anche di oltre 180 gradi.
Volo con governor in tx mode
il kit che ho installato è questo: Blade MCP X Full Brushless Conversion KIT 3-in-1 Board Main + Tail No Soldering | eBay
Secondo voi con una curva a V in arm mode risolverei il problema?
Il casino è che non ci sono i connettori per la programmazione montati e dovrei smontare tutto
Qualcuno ha mai provato a cambiare impostazioni all'Esc da tx?
Nel mio caso ci sono 2 esc da programmare. L'arm mode va impostato su tutti e due gli esc?
Mi girano perché questo eli mi è costato un occhio della testa e non riesco a voraci
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Sto provando ad entrare in modalità programmazione da tx, ma mi funziona solo la programmazione del tail con i rudder.
Se muovo il gas su e giu non mi entra in progammazione per il main.... Qualche idea???
