Discussione: WL Toys V911
Vecchio 19 giugno 13, 22:43   #2768 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
io ho chiesto se il motore con fili rossi e blu e nero e bianco girano diversamente
che le spazzole girino al contrario e si rovinino prima e' strano se un motore da nuovo consuma le spazzole in un modo prendeno la forma del rotore che giri da una parte o dll'altra e' irrilevante non per niente gli avvitatori/trapano elettrico girano anche al contrario per funzionare come avvitatore non attacca che se girano al contrario si rovinano le spazzole si formano in modo di assecondare il rotore centrale che girino da una parte o dall'altra e' ininfluente
Io ho un microquadricottero,il Ladybird 2 Walkera,ed ha due motori coi fili blu e rosso che girano in senso orario (visti dall'alto) e due coi fili nero e bianco che girano antiorario.Il discorso che fai sui trapani è giusto,ma i trapani non hanno spazzole ma carboncini che sono radiali (disposti lungo il prolungamento dei raggi) al collettore (parte del rotore con le placchette di rame che sono saldate ai capi degli avvolgimenti elettrici del rotore)e ne prendono la forma.I micromotori dei nostri elicotteri hanno le spazzole che sono delle lamette di ottone (sui motori più grossi con un blocchetto di rame riportato) tangenziali al collettore,cioè appoggiate di lato,ed il senso di rotazione del collettore va dal punto di fissaggio della spazzola verso la sua estremità.Quando le spazzole si usurano si formano delle scanalature che contrastano la rotazione del collettore se questo gira al contrario.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
