Vecchio 02 dicembre 06, 09:08   #42 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Paperinik.
Ragioniamo... Se fosse vero quello che dice Beppe allora una "picchiatina" genererebbe l'effetto opposto... solo che in questo caso la portanza generata sarebbe negativa con l'effetto che invece di controbilanciare la gravità si sommerebbe ad essa e quindi secondo questa teoria da una "picchiatina" nascerebbe una picchiata decisa verso il basso... alla faccia della stabilità del modello che dovrebbe essere neutro in tutti gli assetti ...
In questo caso avevo già detto la mia ma non mi avevi risposto.....
non facciamo giochetti.
Cosa significa neutro in tutti gli assetti?
Che una volta impostato su una direzione ,lì rimane.
Allora la picchiatina gli fa cambiare direzione e basta.
Perchè dovrebbe trasformarsi in una picchiata decisa verso il basso?
Le condizioni del flusso e delle forze agenti sono pochissimo modificate,serve meno portanza,ci sarà minor angolo di svio.
Io ho proposto una soluzione alla domanda : è possibile volare con DL a zero senza correzione di trim sia in volo diritto che rovescio?
Pare che sia possibile,ma non pretendo che la mia risposta sia quella giusta,non ho alcun bisogno di fare proseliti e non intendo convertire nessuno.
Tra l'altro ci siamo allontanati molto dal filo iniziale e il Mastro Pilota è sparito.
Beppe
Beppe
  Rispondi citando
