Originalmente inviato da eriskio Che penzoli ovviamente no, che possa oscillare/vibrare orizzontalmente (se è fissata solo con il classico biadesivo) perchè no?
Ottimo
Non intendevo verificare la corsa, ma il gioco che hanno i palini rispetto al movimento del servo. Di solito questo è il principale problema che genera instabilità di coda su qualsiasi eli. Sul 450 poi essendo la coda gestita con un giunto sferico, dopo un po' prende del lasco.
Questo problema l'ho risolto definitivamente facendo questo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3451496
ma alle volte il problema è anche altrove, ad esempio sui materiali. Per cui ho fatto questo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3749874
Vedi un po' se ti può essere di utilità....
Ciao |
Caspita che interessante : complimenti !
La " instabilità di coda " spesso deriva da questi giochi ( o anche dai cuscinetti nelle pinze di coda ) ..bel modo di approcciare
