Originalmente inviato da TheJumper Bravo hai fatto la cosa migliore... ...io anche se dicono di si, li userò non più di 7 volts, ne ho messi due apposta!
Ahahahahaha!!! Sono 100KG!!!!!!! Rischio di spostare gli ostacoli! Ahahahah!!! |
ciao theJumper
concordo con voi,e come già scritto se mi dovesse capitare di usare servi potenti non manderei quella tensione(7,4),perchè di KG ne hanno da vendere già a voltaggi normali quindi...
ora si saprà se rispondono a chicoo gli effetivi volt che sostengono
,oltre che gli Ubec riducono la tensione e non il contrario
quindi se si usa la lipo 2S gli Ubec non potranno mai essere costanti fino alla scarica,e a quel punto per avere la costante di volt che vi è scritto nei link bisogna usare lipo almeno 3S cosi si garantirà un voltaggio di 7 o più,però scusate gli Ubec alimentano solitamente le riceventi e si sceglie il voltaggio di 5 o 6V,come si fa per 7,4?
