Discussione: Domanda forse banale
Vecchio 02 dicembre 06, 00:17   #3 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da falcorosso48
Mi riferisco al CB ottenuto da PC . Mi domando , per quale motivo devo inserire un carico ( Lampadina o resistenza ) tra i + 5v e massa se voglio ottenere + 12/13v in uscita ?
Ciao. Alcune tipologie di alimentatori switching regolano la tensione in uscita solo se è connesso un carico minimo. Di solito, o si mette un carico zavorra per avere una tensione regolata anche a "vuoto" oppure, se si è sicuri che il carico minimo permette la regolazione si evita.
Ciao, Igor.
Igor non è collegato   Rispondi citando
