Originalmente inviato da eriskio Beh direi che potresti provare (giusto per vedere se funziona):
1) Nel menu a tendina del software scegli di usare il canale AUX per le Conditions (a questo punto il cambio di condition lo fai direttamente con lo switch della radio che usi per la sensibilità del giroscopio)
2) nel menu a tendina delle condition scegli la 1 e imposti quindi il gain di coda a -50 (normal)
3) nel menu a tendina delle condition scegli la 2 e imposti quindi il gain di coda a +50 (Heading Hold)
4) sulla radio imposti la sensibilità del giroscopio in modo che in una posizione dello switch hai 0% e nell'altra hai 100%.
A questo punto agendo sullo switch del giroscopio se vedi accendersi alternativamente il led blu e rosso sulla centralina vuol dire che stai cambiando da Condition 1 a condition 2 e viceversa. |
Aaaaaaa..... adesso e tutto chiaro... grazie mille
Appena ho un po di tempo.... lo voglio provare.... si si....
