Discussione: Monokote e polistirolo
Vecchio 31 gennaio 05, 17:20   #21 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by DoC@31 gennaio 2005, 16:15
Fibra direttamente sul polistirolo; una faccia della semiala per volta stendi pezza la resini con pazienza et delicatessen visto che lavori su una superfice delicata lasciando sporgere un bel po' il tessuto dal b.e. e b.u. in modo che il peso lo tenga un po' verso il basso; togli le eccedenze di resina lisciando il tutto con spatola morbida o vecchia carta telefonica. Una volta asciugata tagli le eccedenze e rifai lo stesso dalla parte opposta. Poi stucchi tutto con resina e talco o carbonato di calcio carteggi, altra mano di stucco se e dove occore e carteggiatina di fino. Poi vernici.
Se lavori bene non aggiungi molto peso, basta pensare agli f3k.....
Sulla pezza resinata non togliere tutta la resina,ma stendici sopra un foglio di polietilene spesso, poi passaci sopra un rullino per fare uscire la resina, mettici sopra la gommapiuma come detto prima con i pesi.
Otterrai una superficie liscia liscia con solo poca necessità di tappabuchi.
