Vecchio 19 giugno 13, 11:51   #257 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
perfetto allora funziona tutto perfettamente... l'eli quando lo muovo compesa e solo che nn riesco a capire perche se trovo il giusto gain a poco motore, quindi riesco a tenerlo stabile, dando gas circa 80%, finisco cn il modello che m gira su se stesso... ripeto, i fine corsa sono tutti ok, le impostazioni sulla direzione normal reverse anche e cosi via... nn capisco questo comportamento... non è che qualcuno che ha la mia stessa radio, ha avuto qualche problema? per qualche impostazione di cui manco so l'esistenza...
Ciao Robertope , hai scritto che a bassi giri la coda è ok e quando aumenti i giri ""intendi che passi in Idle1 ?"" la coda inizia a girare , s'è così devi fare la seguente operazione che ti posto ok ;) 1° collega tutto radio & ely e metti il blocco motore o stacchi 2 cavi del motore ok , 2° in normal hai di sicuro la lucina Blu del Giro accesa fissa , verificato questo passa in Idle1 e di sicuro "dato il problema che hai postato " la lucina Blu credo diventi lampeggiante , quindi non devi far altro che aumentare dal Trim del radiocomando qualche tacca fin che la luce si stoppa in Blu e così pure la coda ;) , verifica e ci fai sapere , n.p. stessa operazione va fatta se hai diversi Idle ok .
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
