Problema potenza eflite bl32 e ventola delta v32
Ciao, ho la seguente configurazione:
-motore eflite bl32
-ventola delta v32
-regolatore fullpower 115a
Dai dati di fabbrica dovrebbe spingere 2,1 kg a 6 celle con 60 e rotti ampere costanti invece spinge solmanete 1,5 kg.
E comunque anche con le 4 celle 2650 mah con 40c di scarica quindi 106a x 14v dovrebbe lo stesso arrivare a 1400w e avere una spinta simile a quella delle 6 celle invece non fa neanche 1kg! circa 900 g / 1kg
cosa potrebbe esserci che non va?
grazie in anticipo...
