Vecchio 19 giugno 13, 00:13   #904 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Dipende se usi il canale AUX per pilotare il gain di coda (come si fa' normalmente) o se lo usi per gestire il cambio tra i due banchi di memoria disponibili (che sono chiamati Condition 1 e Condition 2).
Su Rcgroups scrivono che, se usi la radio per settare il gain di coda, il valore del gain sul software deve essere messo a 100.
Se usi le "Conditions", allora il gain di coda dovrai settarlo su software (e potrai memorizzare due valori di gain diversi, uno per ciascuna Condition).
Personalmente ora setto il Gain da radio (piu' pratico e inoltre ti permette di reinizializzare i giroscopi switchando velocemente tra un un valore normal e uno heading hold alcune volte senza dover staccare la batteria) mentre non uso mai le "Conditions" (di cambiare la configurazione in volo per il momento non sento alcun bisogno).
Ho comunque l'abitudine una volta individuato un valore corretto del gain di riportarlo anche sul software (in modo che se sulla centralina ho sempre memorizzata una configurazione "completa", incluso il valore credibile del gain di coda).
Ciao erisko...
Il canale aux e collegato al canale del gyro, come da manuale, però per sistemare la coda nel volato all'indietro ( mi imbardava a Sx ) ho dovuto aumentare lo YAW I gain ed abbassare il gain della coda a 80, mentre il gain dalla trasmittente e impostato a 33... ora e accettabile ma non perfetta, sbandiera leggermente...
Ecco visto che hai toccato il discorso delle 2 bancate.... come le posso sfruttare?
A me interesserebbe avere 2 modalità di volo, ma non ho ancora capito come impostarle....
Per il momento, con l'aurora 9 gestisco parzialmente la cosa semplicemente con:
Il passo, i giri rotore e il gain della coda, sempre dalla trasmittente...
Ciao e grazie.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
