Originalmente inviato da Robertope perfetto allora funziona tutto perfettamente... l'eli quando lo muovo compesa e solo che nn riesco a capire perche se trovo il giusto gain a poco motore, quindi riesco a tenerlo stabile, dando gas circa 80%, finisco cn il modello che m gira su se stesso... ripeto, i fine corsa sono tutti ok, le impostazioni sulla direzione normal reverse anche e cosi via... nn capisco questo comportamento... non è che qualcuno che ha la mia stessa radio, ha avuto qualche problema? per qualche impostazione di cui manco so l'esistenza... |
In che senso ti ruota l'eli ? Orario o antiorario? Se ruota in senso orario significa che la coda corregge troppo, viceversa se ruota in senso antiorario significa che non corregge affatto o corregge in modo opposto.
Ma se dai il reverse cosa succede?
