Vecchio 18 giugno 13, 18:18   #903 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Non e che di debba per caso disabilitare quello dalla trasmittente e regolare solamente da pc?
Dipende se usi il canale AUX per pilotare il gain di coda (come si fa' normalmente) o se lo usi per gestire il cambio tra i due banchi di memoria disponibili (che sono chiamati Condition 1 e Condition 2).
Su Rcgroups scrivono che, se usi la radio per settare il gain di coda, il valore del gain sul software deve essere messo a 100.
Se usi le "Conditions", allora il gain di coda dovrai settarlo su software (e potrai memorizzare due valori di gain diversi, uno per ciascuna Condition).
Personalmente ora setto il Gain da radio (piu' pratico e inoltre ti permette di reinizializzare i giroscopi switchando velocemente tra un un valore normal e uno heading hold alcune volte senza dover staccare la batteria) mentre non uso mai le "Conditions" (di cambiare la configurazione in volo per il momento non sento alcun bisogno).
Ho comunque l'abitudine una volta individuato un valore corretto del gain di riportarlo anche sul software (in modo che se sulla centralina ho sempre memorizzata una configurazione "completa", incluso il valore credibile del gain di coda).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non รจ collegato   Rispondi citando
