Ciauuuu...
Ragazzi scusate, una domandina facile facile...
Allora, la centralina e perfetta, l'elicottero vola bene, sto piano piano affinando la coda in base alle mie esigenze, e inizio a capire a cosa servono tutti i parametri del menu' avanzato.... pero' ora ho un piccolo dubbio...
Ho "notato", che nella schermata iniziale dove ci sono i parametri pre impostati riguardanti la coda, si puo' regolare la sensibilita' di rotazione della coda Dx e Sx ok... fino a qui... no problem, ma il Gain... che di default e impostato a 100.... quello non capisco a che serva, se gia' la sensibilita' la regolo dalla trasmittente come se avessi un gyro normale...
Non e che di debba per caso disabilitare quello dalla trasmittente e regolare solamente da pc?
