Originalmente inviato da auceto Io li ho presi e devo dire che va meglio di quello originale che, almeno il mio, non aveva "l'occhio" interno e quindi parecchio gioco sul main shaft. Con questo invece il gioco non c'è più e quindi il volo è più preciso...non mi è mai capitato di romperlo...(ma neanche il vecchio).. | Ti ringrazio per la risposta...cmq non dico che si rompe ma solo che tenda, dopo certi crash, ad aprirsi tra la parte superiore ed inferiore di qualche millimetro scarso rendendo i comandi un pò sfalzati ...una volta che ci si accorge che è quello il problema lo si rincastra in sede con un paio di pinze. Cmq già che ci sono volevo sapere dato che mi servirà principalmente per montarlo su un V911 modificato volevo avere la certezza che uno dei due piolini in particolare quello opposto ai i bracci collegati ai servi forma una perfetta " Y " ...mi serve saperlo se cioè è perfettamente parallelo al main frame oppure e millimetricamente spostato. Nella foto che segue sulla sx si vede il main frame su cui sto lavorando che pero possiede quello che io chiamo "doppio binario " (vedi seconda foto sulla sinistra ) in parallelo al main frame anzicchè in diagonale come nel V911.... attendo tue notizie ciao!...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
