Come gli girano al Syma S107G? Citazione:
Originalmente inviato da mosppc Oggi mi osno fatto 6 lipo con il bianco di imondo italia con venticello vola una favola
l'altro bnf e' fermo ai box perche' oggi non ho trovato il motorino per la coda vedroo' di ordinaro stasera da qualche parte vediamo perche' fare lipo su lipo con lo stesso ogni 5 minuti non e' che sia il massimo a 10 lipo al giorno avra' vita breve!
in compenso ho trovato i motorii da 7mm per il syma e ci sto saldando i motori sulla scheda ma appena terminato gira su se stesso ??
le pale girano tutte e 2 nello stesso verso ?non dovrebbero essere controrotanti per stabilizzarsi sui coassiali ? | Rotore alto orario,rotore basso antiorario.Motore anteriore fili blu e rosso,motore posteriore fili bianco e nero.Fili rosso e bianco in comune sul lato destro della scheda,blu e nero separati.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
