Originalmente inviato da uniko77 Ciao a tutti, ho uno strano problema col mio motore (OS 105 HZ-R)...
...fino all'ultima volta che ho volato (circa 10 giorni fa), il motore era perfettamente carburato e volava divinamente, faceva si qualche strano singhiozzo saltuarimente, ma volava...
...ora appena lo accendo sento già strani rumori, gira male da subito, poi appena riscalda un pelino, i giri cominciano a scendere fino addirittura a non riuscire a decollare, con lo stick al massimo il modello si alza 30cm da terra... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Provato a carburarlo per 1 ora, niente da fare, il motore non va, il regolatore di flusso l'ho controllato in tutto e per tutto e pulito come si deve, quindi il problema non gli è imputabile, almeno credo...
...che ne pensate??? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Mah.. Dalle foto sembrerebbe tutto a posto. A questo punto devi smontare la testata e sfilare canna e pistone. Controllali bene per vedere se c'è traccia di qualche grippata. Fai girare quindi a vuoto l'albero per vedere se il cuscinetto gira bene oppure raschia. Se è tutto a posto allora il problema va ricercato nell'accoppiamento pignone corona oppure nella trasmissione.
