Vecchio 17 giugno 13, 19:32   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Salve ragazzi ho un problema di spinta con il mio modello
ho due setup diversi a 4 e 6 celle con regolatore 80A
ventola 5 pale motore 3300kv che spinge 950grammi 57A (DOVREBBE SPINGERE 1.5GR)
ventola changesun 10 pale + bl32 2150kv spinta 700gr grammi 38A
(Dovrebbe SPINGERE 1.2kg)
ho fatto pure una prova a 6 celle con il setup bl32 + changesun ed ho ottenuto
un valore sempre troppo basso: spinta 1440gr 65A (DOVREBBE SPINGERE 2KG)
dico problema di spinta perchè i valori ideali dichiarati sia dai motori che dai vari test run che vedo sul web sono ben diversi...
la prova di spinta la eseguo con una bilancia digitale e stesse lipo utilizzate dagli altri test cioè 4S 3000 e 4000 mAh e 6S 2650 mAh tutte a 40C
ho provato pure a fare un cheater hole come potete vedere dalle foto ma è cambiato ben poco.....
Di seguito un paio di foto per avere le idee chiare riguardo i condotti...
Allegato 274106
Allegato 274107
Allegato 274108
Allegato 274109
A parte il resto, ma dalle foto mi sembra di vedere molto spazio tra le estremità delle pale e il condotto che avvolge la girante. E' così?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
