Originalmente inviato da avia-tore Ti chiedo un consiglio facendo un 3d soft e avendo l'esc di serie devo disattivare il governor ?leggendo ho capito che non funziona tanto bene e sa lo devo disattivare come si fa? |
Il Governor di questo regolatore NON FUNZIONA per nulla...di default è disattivato. In ogni caso lo attivi e disattivi attraverso la radio, se guardi nel manuale sotto la sezione impostazioni/settaggi Esc è descritto.
Per ovviare questo problema, puoi tranquillamente agire sulle curve...in particolare sulla curva motore. Potrebbe essere una a V invece di una curva piatta.
Se usi il Governor con curva piatta a 85/90% potresti usare una curva a V del tipo 95/90/85/92/100... Questi sono valori INVENTATI...solo da esempio cosa intendo.
Una volta impostato una curva a V volando senti il motore come reagisce e adegui la curva.
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
