Originalmente inviato da Eli-Rhoss Me ne preoccupavo più che altro per un fatto di sicurezza visto che sulle pale originali Align è espressamente dichiarato che non bisogna superare i 2800 RPM....e poi anche per un fatto di consumi delle batterie. Alla fine avere tantissimi giri per fare hovering non serve a nulla...se non a consumare prima le lipo. Al prossimo ordine da HK prenderò un misuratore di giri |
Ma sulle fibra di carbonio? Ma anche le 3G? Io con le 3G su 450 Pro li supero sicuro i 2800
Per il consumo LiPo hai ragione, non ha senso. Infatti conviene secodno me una bella curva a V del tipo 100-90-70-90-100, in modo da non avere giri esagerati in hovering. E' un po' il metodo alternativo al governor se vogliamo. Io sui Nitro ho inibito il governor e uso curve a V.
Sugli elettrici invece con regolatori Castle e Kontronik il governor è ottimo.
Ma sui 450 tengo giri a palla e me ne frego eh eh eh
Si comunque, con il 450MX con pignone/corona 15/150 più di 4,5 minuti non li fai
