Originalmente inviato da Rattle Ciao ikaroweb
Anche io ho il savage xs e come olio per gli ammortizzatori, ora che fa caldo uso un 750 perché più duro. Un mio amico col tuo stesso problema, in attesa dell'olio che aveva ordinato su un sito, ha messo momentaneamente un semplice olio d'oliva certo...sarà stata una pecionata ma da come mi ha raccontato, nelle 2 uscite che ci ha fatto, le sospensioni non hanno lavorato così male come può sembrare. L'unica differenza è che era d'inverno quindi l'olio rimaneva abbastanza denso. Ti consiglio comunque di acquistare quello specifico e attendere che arrivi. |
750?
Le sospensioni stock usano il 10wt, quindi ho pensato di mettere un 15 dato il caldo.
