Vecchio 17 giugno 13, 15:22   #14 (permalink)  Top
Nick73
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Giri della ventola, non dovrebbe essere un problema...
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Grazie.
Comunque l'assorbimento non è un problema (ho già controllato e siamo a 21A max), ma sono preoccupato dal numero di giri della ventola........
q
Ciao,
quanto ai giri della ventola, non dovrebbe essere un problema, nel senso : credo che il fabbricante abbia gia' verificato che il suo gruppo motore viaggia tranquillamente con quella potenza e quei giri massimi.
E' pr questo motivo che io pensavo seriamente all'acquisto di gruppi gia' pronti, ventola e motore, e anche in metallo. Proprio per avere sicurezza e quasi zero pensieri.
(Il discorso cambia se invece io decidessi di sostituire il motore con uno piu' potente.)
Ah, comunque pure io sono interessatissimo a scegliere un giusto regolatore per ventola.
i FlyFun di Hobbywing, che ho sempre usato sui miei modelli ad elica (soddisfattissimo), andrebbero bene ?
(a 4 celle ci vanno, ma indicano dei giri massimi diversi a seconda del numero di poli del motore).
Ultimo : l'assorbimento di corrente da te misurato, era con la ventola gia' intubata per bene ? O era senza tubo, ma solo col corpo fissato su banco ? (Non so se ci puo' essere leggera differenza).
Saluto tutti.
Ciao.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
