Originalmente inviato da Eagle366 X Hazon
Devi trovare il modo..sperando si possa fare...di collocare la cam vicino al carrello almeno non riprendi le pale del rotore posteriore...sperando che vicino/sotto al carrello le vibrazioni siano più leggere. Non so se hai letto...ma in altre discussioni hanno messo uno strato di spugna-velcro tra l'heli e la cam cosi da assorbire maggiomente le vibrazioni ? Se poi non ricordo male la qualità video dipende anche dai fotogrammi per secondo credo si dica cosi...cmq sperimenta e vedrai che riuscirai a migliorare...
PS: ma non era troppo alto come volo di prova ? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
La minor durata delle LiPo sono senza la cam, però ho notato con un po di terrore che la flybar era fissata con una sola vite! non so se questo può influire sulla durata della batteria perchè magari sbilancia la rotazione. Ora ho inserito la vite mancante e farò una prova di durata.
Comunque la cam era già fissata con del velcro ma avevo letto in un altra discussione che l'effetto onda era generato dal campo magnetico del motore che interferisce con il CCD della videocamera, poi non saprei sono ignorante in materia.
In effetti come volo di prova era alto! una volta portato in alto ho trovato una corrente d'aria (leggera) che mi spostava l'elicottero sopra alla zona industriale, ho lottato non poco per non perderlo
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
. La prossima volta starò più attento.
Comunque per volare all'esterno non ci deve essere proprio vento. Basta una leggerissima brezza che te lo porta via.
