Originalmente inviato da avia-tore Inanzitutto grazie per la risposta, volevo solo sapere in quanto ti arriva il pacco da live hobby mi sembra un ottimo sito ben fornito (peccato per l'italiano).jonatan lo conosco ma per il dfc non ha niente.
Invece il tuo cablaggio e veramente ben fatto nonostante tutti quei fili "forse"un pó troppo vicini al main gear(spero si scriva così) almeno sembra dalla foto.
Che esc hai sotto? Dici che è meglio cambiarlo quello originale?
Comunque bel lavoro complimenti |
Ciao, live hobby non sono velocissimi, metti in conto 4-6 giorni lavorativi. Sono molto ben forniti, prezzi buoni.
Se hai problemi con il tedesco, fammi sapere, ti posso aiutare...
Il mio cablaggio, sembra incasinato, ma ben fissato, per l'ingranaggio non ci sono problemi...avevo tentato di mettere tutto all'interno del telaio, ma mi risulta difficile.
L'esc è un Sunrise ICE da 45A...la differenza rispetto a quello originale è tanta. L'ho cambiato per il Governor, che funziona molto bene. Tieni presente che è una copia economica del YGE, ma unzione discretamente. Se non hai bisogno del Governor oppure ti si "brucia" l'esc originale, non credo valga la pena di cambiarlo su questo nostro modello.
Poi, per carità...parlo del mio livello, che sfrutto il modello al 100% facendo 3D spinto...altrimenti il discorso "potrebbe" cambiare :-))
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
