Originalmente inviato da mickfly ................. Il punto e' che secondo me quella scatola e' una fregatura perche sicuramente i cinesi non sanno di come si posiziona il serbatoio per far funzionare correttamente un 2T glow a testa in giù .Mi premeva sapere se qualcuno era riuscito a far girare il motore seguendo quanto dice il manuale che lo danno in scatola,senza contare poi il video di presentazione che Phoenix fa del modello. |
bè...con il carrello retrattile alternative c'erano poche, non trovi ? o meglio, ci sarebbero state ma non certamente da modello arf...
anche il vecchio tucano .60, pur non avendo i retrattili, aveva lo stesso "problema" ( o meglio: configurazione ) ma era gestibile....
io lo avevo col .90 ST, ovviamente montato rovescio e, a parte una certa attenzione al primo avviamento ( se lo "allagavi" l'unica soluzione era togliere la candela ) non avevo nessun problema di carburazione...nè al minimo, nè al passaggio nè, tantomeno, al max.
