Originalmente inviato da 5197913 grazie belloooooooooo!!
qualcun'altro a qualcosa da aggiungere vorrei sentire altri pareri?
senza offesa fat&furios |
Be io ho fatto la conversione a MILD di recente e ne sono pienamente soddisfatto, se vai indietro di qualche pagina trovi ciò che ho scritto e anche la rivalutazione di ciò che ho scritto a caldo.
Non ti preoccupare per l aumento di peso dovuto al Plug e play è irrilevante.
Gli expo sono una funzione delle radio computerizzate per cui non hai più una risposta lineare degli stick ma puoi settare una risposta più dolce (expo negativo) al centro dello stick, quindi nella zona centrale anche se muovi molto gli stick il modello riceve un comando inferiore, nella zona estrema della corsa dello stick invece un piccolo movimento viene amplificato.
L expo ti serve quindi a rendere meno sensibile il modello quando lo comandi con gli stick verso il centro, e a recuperare il comando quando hai necessità di grosse correzioni
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
