Originalmente inviato da pino81 salve ragazzi,scusate ma non ho trovato nulla che ne parli... ma come si fa ad utilizzare la turnigy 9x in modalità PCM,appena switccio da ppm a pcm i servi sembrano tutti impazzire.. dato volo gasser ho già avuto un incidente pilotando in ppm quindi mi hanno consigliato di usare il pcm
grazie |
Il PCM sarebbe supportato solo per i moduli non a 2,4 (credo che questa radio derivi da una con moduli a 40 o 72Mhz), quindi è normale che non funzioni. Analogo discorso per i 9 canali, disponibili solo in PCM e quindi non a 2,4.
L'origine a 40-72Mhz di questa radio si capisce anche dalla posizione del gancio per appenderla al collo, che senza l'antennona metallica estratta è fortemente sbilanciato.
Carlo
