Discussione: Intaglio albero motore
Vecchio 17 giugno 13, 01:36   #5 (permalink)  Top
franci
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Gervaso Visualizza messaggio
quoto franci...con il dremel faresti una superficie irregolare che non permetterebbe al grano del pinione di serrare correttamente, quindi si sviterebbe ogni 2 minuti!!!
piuttosto con una lima piatta a mano...viene un lavoro migliore...
occhio solo che di solito gli alberi sono zincati!!! se lo lavori togli la zincatura e riporti fuori l'acciaio che con umidità e intemperie verrà ruggine!! ti consiglio in caso, una volta lavorato, di darci una spruzzatina di zincante spray, costerà 10 euro e lo trovi in molte ferramenta...
esatto, con la lima potrebbe venire bene ma bisogna anche essere capaci, se uno è la prima volta che lima non viene di certo dritto e comunque penso sia un acciaio piuttosto duretto
per il fattore ruggine lo zincante spray dovrebbe risolvere ma andrebbe applicato solo sulla parte fresata, magari con un pennellino perchè altrimenti fa spessore ed ora non ricordo che tolleranza ha ma sull'albero potrebbe creare problemi quando inserisci il pignone.
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
